Axe de roue avant d'origine trop petit beta Track
Bonjour j'ai un problème sur l'axe de roue avant au début je pensais que c'était les roulements hs mais pas du tout j'ai mit les roulements neufs sur l'axe et il y'a le même jeu idem pour les entretoises donc je sais pas comment faire, l'axe semble en bonne état et il ressemble à celui d'origine car la moto est une beta track que j'ai acheter d'occasion du coup l'axe d'origine est de 17 mm mais c'est possible que l'axe est perdu quelque millimètre de sa matière causant le jeu ou soi c'est l'ancien proprio qui à mit un mauvais axe de roue que faire ? Merci pour votre aide
Bon ,je viens de regarder chez moi ,j'ai que du 12 ,mais sur mon axe il y a un peu de jeu ,par contre a l'endroit où se trouve les roulements une fois en place ,l'axe est légèrement plus gros pour diminuer le jeu entre l'axe et le roulement.
Donc a mon avis ton axe est bon a changerMes becannes :
Après il faut vérifier le diamètre de l'axe et celui de l'intérieur des roulements .
C'est soit du 12 ,ou alors du 17.
Et la différence entre le diamètre de l'axe et le trous des roulements doit être minime.
Je regarderai demain pour voir si chez moi il y a autant de différence
