Problème réglage sur masai ultimate
dans Échappement
Bonjour j'ai acheter un pot passage bas ( ninja open sonic ) et est ce que il faut faire un réglage carbu spécifique ou pas.
La plupart du temps si tu change de pot ,tu sera obligé d'augmenter la taille du gicleur principal entre 5 et 10 point ,et évidement faire un réglage du carbu avec la vis de richesse .
Mais en pour la taille exacte ,tu devras faire plusieurs essais pour trouver celui qui marche le mieux .
