Durite anti polution et nouveau pot
Bonjour a tous,
Mon fils a un rieju 50 mrt et je viens de lui changer son pot d'origine par un pot yasuni mais je ne peux plus brancher la durite qui va vers le boîtier anti pollution et le filtre a l'air. La moto plafonne a 30 km/h et je ne sais pas comment faire. Pouvez-vous m'aider svp?
En vous remerciant d'avance.
Cedric
Cedric
la durite qui va vers le boîtier anti pollution et le filtre a l'air il faut la débrancher de la boite a aire et boucher le trou que cela provoque sur la boite a air.
il faut aussi faire un réglage gicleur principale généralement avec un changement de ce type on monte de +ou- 10 point environ .
Tout d'abord j'aimerais savoir si tu as débrider le pot yasuni ?il y a normalement deux bride ,une a l'entrée du pot et une autre au niveau de la cartouche du silencieux.
De plus ,comme le dit leo12 ,en général avec le changement de pot ,tu doit augmenter la taille du gicleur principal et faire un réglage carbu .
Mais en premier tu doit retirer complètement le système d'anti pollution et boucher le trou d'entrée au niveau de la boîte a air .
je viens de changer de pot et je ne sais pas comment faire pour boucher le trou au niveau de la boîte à air. J’ai une bêta
merci d’avance
