Problème bêta RR qui se coupe
Bonjours, j’ai un problème sur ma moto bêta RR enduro 50
la moto démarre du premier coup de kick tien le ralenti chauffe normalement mais quand je commence à la rouler la moto monte dans les tours sans souci et au bout de 1km elle broute brusquement et ce coupe puis quand je la redémarre après (10/15 coup de kick) je refait 100m et elle se recoupe je ne vois vraiment pas ce que ça peut être sachant que ci je la laisse refroidir totalement elle redémarre ensuite du premier coup( la moto ne surchauffe pas ) sachant que j’ai déjà changer la bougie, le stator d’allumage, nettoyer le carburateur, nettoyer le réservoir et le filtre à essence, vérifier que l’essence arrive bien au réservoir tout est ok
la moto est en 50 top perf
carbu 16 gicleur principal de 105
boîte à air d’origine
clapet origine
pipe origine
pot voca rookie 50
merci de m’aider car je ne vois vraiment pas
clapet origine
pipe origine
pot voca rookie 50
