Probleme 50cc reglage carburation ralenti ou autre
Bonjour tout le monde, merci de m accueillir ici. Voilà mon problème, mon fils a une Gilera smt ( moteur Derbi Euro 3 ), on viens de changer le vilebrequin donc démontage Complet du moteur et on a installer un kit 70cc . Au remontage p'tite fuite de liquide au niveau du joint de base du cylindre, donc démontage et remontage avec de la pâte a joint. Une fois tout remonté la moto démarre au premier coup de kick. On arrive à mon problème, la moto a un carbu de 21 gicleur de 100, et quand je vise la vise de ralenti a fond sa change presque rien!!! Le ralenti augmente pas! Et quand je accélére elle ratatouille et fumé beaucoup !! Avez vous une idée du problème ? Merci d avance car ça m est jamais arrivé
C'est quoi comme kit ? car certain kit ratatouille lorsqu'il sont froid
Quel type de liquide est sorti de votre bas moteur ?
Il aurait pu avoir une fuite de liquide de refroidissement à l'intérieur
il y en avez un petit quand meme sa a gicler au premier coup de souflette, un liquide un peu noir qui liquide qui senter l essence.
