Aide bride de pot yasuni r3
dans Échappement
Bonjour, j'aurais besoin d'un avis car j'ai recup un yasuni r3, il n'y avait pas de bride du coup j'ai commandé une bride en 32, sauf que la bride est un peu moins epaisse , doit y'avoir 0.5 mm de jeu entre le pot et la bride , le soucis c'est que ca fais un bruit aigu pas possible , j'aurais voulu savoir si en faisant un joint de pot entre ces deux parties ca aller le faire?
C'est normal qu'il y a peu de jeu... Met de la pâte a joint (noir) sur la rotule ou dans le pot, et lorsque tu remonte ton pot tu l'enfonce correctement jusqu'au bout, hésite pas à donnée deux trop petit coup sur le coude du pot pour qu'il rentre jusqu'au bout.Puis de mon coté une fois qu'il est bien enfoncer, je le maintenir avec la jambe jusqu’à l'avoir bien fixé sur la petite pâte en alu.
Réponds à ce sujet !
