Sa change quoi un vilo course 45
Bonjour voilà tout est dans le titre un vilo course 45 change quoi niveau comportement moteur comparer un une course origine sur 80cc?Plus d'allonge?Plus de couple ? Les deux ? Sa vaut vraiment le coup de le changer? Merci
Ça augmente le cc du cylindre, donc la puissance général du cylindre. Généralement ça donne plus le couple que d'allonge.Passé un 80, sur cours 44 cela donne théoriquement du 86cc et le passé sous cours 45 ça donne du 88cc.Par contre augmenté la cours et parfois non bénéfique, car si le cylindre n'est pas prévu pour la cours donnée, il faudra le mettre sur cale. Et il peu y avoir un déséquilibre au niveau des diagrammes ou encore des digrammes trop élever, ce qui fait que le cylindre marchera pas comme il devrait ou au contraire marché très fort, mais dans les deux cas si les digrammes sont déséquilibre ou trop haut, cela risque d'user prématurément le cylindre.
