Problème de bruit venant du cdi
Bonjour/bonsoir, je possède une rieju mrt 50, je voudrais la faire expertisée enfain bref, Le problème et que j’avais vu que un câble noir était débrancher sur le cdi (le fameux câble noir pour débrider ca moto mais quand je le rebranche absolument rien ne change ( niveau régime moteur etc) mais en vrai je ne sais  pas ce qu’il change ce petit câble, et un bruit “d’étincelle” vient du cdi ( comme des petit toc toc toc ) qui vienne du cdi et quand je débranche le câble plus rien... des idées ? Merci devance 👍
  • Bonjour,
    Branché, ce petit cable permet de limite ton moteur a un certains nombre de tour/min, c'est simplement une bride, débranché, il permet de libéré ta meule pour qu'elle prenne les tours qu'elle est censé prendre...
    Ce petit bruit vient peut etre que la cosse ne se "rebranche" pas correctement, je ne suis pas sur de cela mais voila...
  • bonjour , j ai le même soucis j ai retranché le fil noir de bride en B5 et du coup j ai des cliquetis au niveau du cdi. J ai resserréla cosse mais rien . Si quelqu'un a une réponse je suis preneur.  Merci d'avance
