A l'aideeeeee
A l'aideeeeee
Bonjour je vous explique mon petit ou gros problème j'ai fini de monter ma moto moteur AM6 kit 80 watts fonte j'ai un carburateur 28 Polini pwk
Et un allumage mvt premium la moto pétarade et fait beuhhh a l'accélération et s'arrête j'ai un gicleur principal de 152 et un de ralenti de 42 une bougie br8es si je mais un gicleur de 155 la moto accélére a fond toute seule je ne peux meme pas faire un tour avec j'ai bien gratté la peinture pour la masse et je ne voix pas qu'elle et le problème
Le moteur doit être étanche et à plus de 80° pour les réglages sinon ça marche pas ou beaucoup moins bien, une admission adaptée et une dépression tout aussi adaptée
le puis d'aiguilles je suis obligé de le changer ?
Et l'aiguille aussi ? Ou pas ?
La je suis à 2 tour et demi de richesse mais vue que je suis pas encore réglé je touche plus à rien
Cependant étant donné que ta moto a du mal a redescendre au ralentis, essaye de serrer 1/4 ta vis de richesse, ou alors laisse ta vis de richesse a 1 tour et demi et remet ton gicleurs de ralentis de 45.
Sinon par tout hasard, tu as pas branché le file bleu de ton allumage ? Le file bleu c'est une bride, faut pas le branché...
