Le garage m'a dit de faire 1000 km de rodage pour la 50 cc 2016 gilera smt 50
Bonjour j'ai une question parce que mon garage m'a dit que je fais 1000 km de rodage mais cela est vrai ?
Sachant que j'ai changé paske mon moteur a dur péter paske un pote avait mal monté
Pieces changé :
Vilebrequin top perf
1 bougie
Huile de boîte motul
Liquide de refroidissement
Piston origine
Pignon vilebrequin
Kit roulement embiellage top performance
Pochette joints haut moteur
Joint de carter
Joint de carter d embrayage
Kit flotteur de carburateur
Roulement de boîte
Joint spys de fourche
Pieces changé :
1 bougie
Piston origine
Pignon vilebrequin
Joint de carter
Roulement de boîte
bonjour
oui 1000 km c'est et inutile déjà 500 tu fait ca sur un cylindre de mauvaise qu'aliter qui na pas asse de jeux a la coupe sinon 250 a c'est et ok.( et encore sous certaine condition le rodage et obsolète ^^)
il ta peut être dit ca par sécurité simplement un pro mais toute les chance de son coté c'est et normale .
par contre je ne voie pas ou tu veux n venir avec le starter cela na pas d importance dans le rodage juste selon le temp si il fait froid tu l utilise rodage ou pas .
New moto : bêta rr 50 SM 2020 full origine
