Accélérateur bloquer quand j'accélère a fond
Bonjour, il y a une semaine j'ai eu un problème c'est quand j'accélère a fond mes gaz se bloque a fond donc je pensais que c'étais mon câble de gaz qui se bloquais dans la gaine mais non, après l'avoir changer je la test et toujours le même problème et quand je réussi a ne plus faire accélérer mon ralenti et extrêmement bas donc je vis au max la vis de ralenti et la plus aucun problème quand j'accélère a fond elle ne se bloque plus comme avant mais j'ai du mal a monter dans les tours elle broute ( il y a beaucoup de fumer blanche a chaud pas quand je viens de démarrer . Malgré le ralenti un peut haut je n'est plus le problème mais je voudrais bien savoir de quoi ca pourrais venir
