Masai Furious 50 2019
Hello je voulais savoir si quelqu'un a un lien d'achat pour un cdi 13000 tours ou 9000 tours donc débridé pour ma masai 50 furious de 2019?
J'ai déjà acheté chez boostycom le boitier cdi 13000 tours mais a un moment la bécane se coupe toute seule donc je pense a un défaut du boitier car l'origine pas de soucis.
J'ai changer le pot par un voca chrome ,et le filtre a air, ainsi qu'un réglage gicleur sur le carbu d'origine qui est un 19!
Merci a tous.
J'aimerai savoir quel ligne de pot d'échappement (et autre pieces) vous avez acheter car moi aussi je possède une masai furious 50 2019 et je ne trouve pas de pot .
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Ensuite le pot j ai mis un voca chrome et j ai adapté une attache sous le bas du cadre sinon aucun pot ne va sans adapté.
J ai enlever le filtre et mis un cornet fait un réglage carbu avec celui d origine pour l instant mais j ai acheté un dellorto au cas où cela ne marche pas avec l origine.
Ensuite bah j attend le boîtier cdi du fabricant a 9000 tours seul certitude que ça fonctionne normalement . Le seul regret que je trouve sur cette becane c'est est les connexions du faisceau au CDI qui sont trop fragiles et prennent du jeu,j ai été obligé de tout refaire avec une pince à cosses spéciales et des cosses introuvable ailleurs que sur le net,ces chinois font tout pour pas que tu fasse toi même 😤
Voila merci d'avance.
