Problème montage 77 barikit am6
Bonjour a tous c'était pour demander si il ya des personnes qui savent a combien doit être fait le couple de serrage des goujons du cylindres ainsi que le squish préconisé pour 77 barikit am6
bonjoojr ,
pour am6 les couple son
- Culasse :18Nm
- Carters : 11Nm
- Couvercle de transmission :11Nm
- Pompe à eau :11Nm
- Raccord d'admission :11Nm
- Pignon d'embiellage : 75Nm
- Pignon d'arbre déquilibrage : 60Nm
- Cloche d'embrayage : 60Nm
- Plateau pression embrayage : 5Nm
- Contre écrou butée d'embrayage : 27Nm
- Demarreur : 11Nm
- Rotor : 52Nm
- Stator : 3Nm
- Couvercle de volant magnétique : 4Nm
- Bouchon de vidange de boite : 18Nm
- Bougie : 25Nm
par contre le squish je ne sais pas il faut envoyer un mail la ou tu la acheter il doive te communiquer l info .
Réponds à ce sujet !
