Jeu vilebrequin
Jeu vilebrequin
Bonjour à tous !je roulais tranquillement à 50 Km/h quand d’un coup la moto c’est arrêter net. Kick bloqué. Aucun serrage après vérification mais vilebrequin bloqué. J’ai démonté tout le côté l’embrayage pour vérifier si rien ne bloque. RAS. Côté allumage j’ai forcé un peu en essayant de faire tourner le rotor et le vilebrequin c’est débloqué. Je vois une visse casse et le stator qui bouge qui a fait de sacré dégât au rotor. Mais le plus gros problème c’est que niveau vilebrequin j’ai un tout petit jeu en bougeant de bas en haut et de droite à gauche et un jeu énorme en tirant. Le vilebrequin est HS selon vous. Je tient à dire que j’ai ouvert le moteur il y’a 2 mois et change tout les roulements.
Cependant si y'en a vraiment vraiment beaucoup de jeu, c'est peut-être les roulements qui sont hs (qui on pris du jeu), ou voir pire la sois du vilo...
Quand je dis mini jeu c'est genre 2 millimètres, si y'a plus c'est qu'il y a effectivement un problème.
Si il y a le moindre jeux latérale sur le vilo le moteur va s'user prématurément fuire et va vibrer
Il doit effectivement pas y avoir de jeu lorsque qu'on tire sur la queue du vilo. Si il y en a c'est probablement les roulement qui sont HS, et dans le pire des cas c'est le vilo ou le carter qui est hs
Quel vis as cassé ?
Sûrement tes roulement ont pris du jeu ,tu devras les changer .
