Étincelle à la bougie 1 jour sur 3 sur ma rieju smx/mrx
Bonjour tout le monde, depuis peu j’ai un problème Sur ma moto 50 cm³. Un jour sur trois il y a de l’étincelle à la bougie Et sans rien toucher les L’étincelle revient du jour au lendemain. Dessus j’ai changé le CDI, le fil de bougies, l’antiparasites, la bougie et le régulateur de tension. Pour info j’ai un démarrage au kick mais j’ai aussi un démarreur électrique mais qui n’est pas branché mais il manque le moteur du démarreur, du coup il y avait un trou qui mené de l’allumage à l’extérieur de la moto mais je l’ai bouché avec un bouchon en liège. Si vous pourriez m’aider ça serait top parce que là c’est vraiment la galère. Merci d’avance
Le seul truc que je vois c'est une mauvaise masse au moteur qui sur une smx est branché sur une vis du carter .
Ou alors si tu as un allumage type Ducati comme j'avais sur la mienne ,4 fils sont branchés sur le CDI .
Il y en a un qui sert pour le coupe contact ,est si il touche une masse ,ben tu n'as pas d'étincelle
