Changement d'huile avec Trans4 par IPONE ? Ca fonctionne ?
Salut tout le monde
Il y a peu, j'ai installer un Kit 80 MHR et quelques autres pieces neuves que j'ai roder sur une Derbi Senda Xtreme SM 50 Euro 4, J'ai finis il y a peu le rodage, j'aimerais donc changer mon huile, mon vendeur ma proposer du Box2 par IPONE mais j'ai lu sur niveau-huile.com qu'il fallait utiliser du 80w-90w pour son huile, seul probleme, je ne suis pas sur que ce que j'ai voulu acheter (Trans4 80-90) soit vraiment le bon produit pour faire ma vidange. Ces le premier 2t que j'ai et je n'ai jamais fait de vidange auparavant. Si quelqu'un sait si ces compatible ou du moins que ça va bien tourner dans mon moteur je suis preneur des informations
Merci d'avance pour vos réponses
Romain
Romain
Ces quoi déjà le rapport air essence ?
A choisir entre de l'huile de boite 4t (10-40/10-30) et Ipone Box2, prend la Ipone Box2
Celle qui est vraiment recommander par les constructeurs, c'est celle que je tes donné la Motul 10W30 SAE... Y'a pas possibilité de voir avec ton vendeur si il peut pas t'en avoir ?
[Lien rompu]
https://www.la-becanerie.com/huile-de-transmission-motul-transoil-10w30-1l.html
[Lien rompu]
https://www.la-becanerie.com/huile-moteur-2t-ipone-samourai-racing-fraise-1l.html
[Lien rompu]
https://www.maxiscoot.com/fr/produit/ipone-samourai-huile-2-temps-fraise-1l-34039
https://www.50factory.com/pieces-neuves/190333-huile-moteur-2t-ipone-sport-samourai-fraise-100-synthese-1l.html
PS: ma drd pro (euro3) est aussi en 80 MHR (Team)
Problème, j'habite dans les Antilles et le choix est minime et je ne peux pas commander d'huile, mais ducoup de l'huile moteur 4t (10-40/10-30) fais bien l'affaire ? Es ce que ces ce que recommande Derbi pour leurs machines ?
Merci de ton aide en tout cas ;p
