Problème broutage avec mvt Premium
Bonjour je vous présente mon problème :
Il y a deux semaines j'ai acheté un mvt Premium avec batterie pour une Beta 50 en kit 70 top noir, carbu de 21 clapet origine et la batterie fait du 7,2 volts max.
Gicleur principal de 92 gicleur de ralenti de 50 mais la moto prend mal ses tours et elle broute pas mal donc je sais pas d'où ça peut venir 😕 merci pour l'aide
Déjà 7,2 v c'est pas bon tu as un problème je pense mais je m'y connais pas trop donc à voir
Pour ton problème, tu l'as bien calé ?
Il y a des ratés d'allumage ?
Pas de prises d'air ?
Tu es sur de ton réglage carbu ?
Essaye de monter le cran de l'aiguille pour appauvrir le mélange
Si c'est mieux, remonte le encore d'un cran
Si c'est encore mieux, achetes une aiguille de la taille au dessus et continue sur cette voie
Avant tout ça, baisse ton gicleur principal et essaye de régler ta richesse
Si ça ne marche pas c'est autre chose, peut être trop gras
Je ne sais pas si il est possible qu'il y ait un problème de masse et d'où cela peut venir ?
