Beta qui ne s'allume plus boite a clapet ?
Bonjour je possède une beta Track en 70 top et j'ai un problème dessus je roulais avec et elle s'est coupé plein de fois tout les 50 mètres et elle se coupait comme une panne d'essence c'était impossible de la démarrer pour la démarrer je devais kicker beaucoup en appuyant sur le starter en même temps sans accélérer et elle tenait mal le ralentit pour moi c'était un problème sur l'anti parasite car il pleuvait beaucoup et Ducoup j'ai refait une sorti c'était galère à la démarrer elle marchait bien mais ne tenait pas trop le ralentit (visse de ralentit visser a fond) et le lendemain impossible à le redémarrer à la poussette elle cherchait à s'allumer mais impossible je ne comprends pas y'a de l'étincelle bleue de l'essence de l'air donc ca doit forcement démarrer j'ai donc nettoyé entièrement le carbu (phbg21) ca na rien changé j'ai vérifier la boite a clapet (malossi vl6) et je sais pas si elle est hs on voit le jour sur un seule coté d'une lamelle et l'eau s'infiltre rapidement mais pas hyper vite non plus et j'ai comparer avec la bac d'origine je peux pas du tout respirer l'air avec la bac d'origine et la malossi je peux sans problème sachant que la moto un peu d'huile sur le pot donc je ne sais pas d'ou ca vient j'espère que ce n'est pas une prise d'air ni allumage hs et j'ai remarqué que les lamelles de la bac malossi n'était pas d'origine car elles sont blanche et de base c'est jaune merci pour vos réponse ca pourrait vraiment m'aider car la je ne vois pas ou est le problème
Déjà si tu vois le jour tes clapets sont morts désolé 😬
Ensuite essaye une autre bougie, l'étincelle même si elle est présente es peut être mauvaise on ne sait jamais et ça coûte pas grand chose
Après ça paraît byzarre quand même..
Ça serait pas un joint de culasse ?
Elle fumait très blanc avant ça ?
Ton carbu fonctionne bien ? Ton arrivée d'essence aussi ?
