Réglage carbu apres changement d'admission
Bonjour j'ai un carbu de 19 régler mais j'aimerais changer ma pipe et ma boîte à clapet.
J'ai vue ce kit qui serais bien avec ma config : https://www.scootfast.net/fr/malossi-intake-kit-19-to-21-mm-derbi-minarelli-am6.html
Mais je doit faire un autre réglage carbu si je change pipe + boîte ?
Et j'ai un autre problème que j'ai vue aujourd'hui mais il y avais de l'huile qui fuyer de la pipe et ca coulais sur le carter elle n'étais pas mélanger juste l'huile et je suis au mélange donc je ne comprend pas dutout
Mais pour l'huile tu est peut être régler un peu riche .
Tu as quoi comme cylindre et Come gicleur ?
Si j'étais toi je vidangerai le réservoir pour refaire un mélange correct .
Et ce que tu auras vider tu pourras en mettre un peu de temps en temps pour l'utiliser
Même en ayant un bon mélange et un réglage carbu correct tu risque aussi d'avoir de l'huile qui coule un peu
Et donc le changement de boite a clapet plus pipe m'apportera pas genre plus de couple ou je sais pas ? Ducoup ca sert à quoi des les changer
Mais d'après les avis sur le site ça apporte quand même un plus ..
Mais si j'étais toi ,je ne changerai pas la pipe ,mais seulement la boîte a clapets .
La pipe ne t'apportera pas grand chose de plus.
