Probléme sur mon carters coté allumage sur am6 vibrequin
bonjour j'ai un probléme avec mon vibrequin qui est rester lors du démontage sur le carters coté allumage sur am6 on dirait qu'on peut l'enlever c'est bizarre et j'ai pas les moyen de foutre dans un arrache vilo donc svp si vous avez des solutions je suis la merci beaucoup
Si j'ai bien compris ta séparer ton bloc en deux et ton vilo ne veux pas ce déboité du carter coté allumage ? Si c'est ça, un coup de maillet sur la queue du vilo et c'est terminé !Sinon si c'est pour enlever la cloche d'allumage la ça va être compliquer sans arrache... Y'a une solution mais bon la cloche risque de prendre chère, c'est de taper dessus au marteau et de faire levier avec un gros tourne vis ou démonte pneu.
s
