Besoin d'avis sur l'état de ma bougie ! DT50 AM6
Bonsoir tout le monde !
J'ai pris le temps de démonté ma bougie pour l'observer car après le montage de mon nouveau pot (et un léger réglage) j'ai observer qu'en fond de 1ère jusqu'à la 3ème j'ai un trou qui fais qu'il n'y a plus de gas qui viennent 😦 J'aimerais donc savoir si mon probleme viens juste d'un reglage air/essence ou si il faut changer le gicleur quelque chose comme ça 😆
Moi est les compteurs de 50cc ça fait deux... Pour moi une fois que tu dépasse les 60km/h les compteurs de 50cc sont cassé, il indique que de la merde.La premier chose qu'il faudrait que tu face, c'est de mettre une bougie neuve et de faire vraiment un bon réglage carbu.Sinon origine débridé avec pot ne fera jamais du plus 100km/h réel (gps) sur plat. Si t'arrive a taper les 90km/h réel (gps) c'est plus que très bien pour un origine.
Sinon pour les trous à haut régime, dans la majorité des cas ils surviennent lorsque tes trop pauvre et non trop riche. Quand tes trop riche généralement ça broute et ça a du mal a prendre les tours ou voir te claque bougies sur bougie, mais ça s’arrête la...
Après une bougie c'est comme l'huile de boite ça se change...
