Beta RR50 ne démarre plus du jour au lendemain
Bonjour à tous,
J'ai une Beta RR 50 de 2010 (toute d'origine et débridée au pot), elle marchait très bien jusqu'au jour ou elle n'a plus démarré sans raison.
Au début je pensais à un problème classique : une panne sèche
J'ai fais mon mélange etc et après plusieurs coups de kick toujours rien.
J'ai donc pris le problème plus au sérieux :
- Nettoyage carbu complet
- Changement de la bougie
- Changements câbles starter et accélérateur (rien à voir mais ils étaient en mauvais état)
- Changements joints bas moteur (culasse, cylindre)
J'en ai profité pour faire une vidange du liquide de refroidissement pour en mettre du nouveau, mais un joint (neuf) a pété donc le liquide a coulé sur le piston et probablement dans le bas moteur (j'ai remis un joint neuf pour le coup) , j'ai aspiré avec une pompe à vidange mais pas vraiment de liquide en sortait (j'avais fait la vidange d'huile de boite au passage)
Mais la moto n'a plus démarré du jour en lendemain sans que j'y touche.
Après avoir effectué tout ce que j'ai cité au dessus, la moto ne veut toujours rien savoir , même avec du Start Pilote elle ne part pas du tout alors qu'elle devrait démarrer quelques secondes avant de s'éteindre...
Je suis à bout d'idées, je ne sais plus quoi faire.
Si vous avez des idées je suis preneur.
Merci à tous ^^
Merci à tous ^^
