Pour config
Pour config
J'ai une giliera RCR de 2012 et j'aimerais avoir un petit renseignement.
Je compte monter un Pot Voca Rookie Passage Haut, un carbu de 19mm venturisé Sunworld,une pipe d'admission most et une cale most de 5mm. Transmission: 13*53.
J'aimerais savoir si c'est une bonne config et si non que devrait je changé.
Et lorsque que tout sa sera monté quel kit 50 me conseillé vous. Si possible en fonte.
Merci vous gerez 😁.
Merci vous gerez 😁.
Tout dépend ton budget... Parce que selon ton budget tu peu peut-être avec mieux qu'une config en kit 50, exemple:
- Cylindre: 70 metrakit fonte
- Vilo: MVT (roulement: 6204 C4) ou Doppler endurance (roulement: 6204 C4) ou encore le Most 4 street
- Embrayage: Polini ou Malossi
- Boite a clapet: Lamelle en carbon voca ou Malossi VL17
- Carbu: 21 watts phbg (la pipe origine passe il me semble) ou 21 sunworld pwk (avec pipe most ou mvt)
- Pot: SCR hand made, Bidalot MXR ou SMR, Yasuni R2 ou encore SCR sm chromé
- kit chaine: 14*53
- Joint moteur: Watts
Puis par la suite tu rajoute un allumage MVT premium ou Digital directEntre nous ton cylindre d'origine tourne encore, ça vaut pas le coup de passé sur un 50 fonte, car c'est a peine plus puissant qu'un origine, Si ton cylindre origine tourne encore il est préférable de passé sur du 70 fonte qui lui est quand même bien plus puissant qu'un origine.En faite la différence de perf entre un origine et 50 fonte tu la ressent limite pas, alors qu'avec un 70 fonte tu la ressent beaucoup plus.PS la config plus haut c'est un simple exemple, donne moi ton budget et je vois si tu je peux pas te faire quelques chose d'autre de similaire ou d'encore mieux. -
Je vais tes fait deux config allday, et les noms en bleu/violet c'est des liens vers la pièces en question:
- Cylindre: 77 Stage6 Streetrace (fonte)
- Vilo: Doppler endurance + roulement: Polini 6204 C4
- Embrayage: Polini 5 disques
- Boite a clapet: Malossi VL17
- Pipe d'admission: MVT 21 à 30
- Carbu: 24 Voca type PWK + boite de gicleurs 122 à 145
- Cornet: Stage6 HQ rouge ou bleu
- Pot: Stage6 Streetrace (passage haut)
- Pignon: 14
- Pochette de joints: Moteur Euro3
Total sans frais de port: 838,50€ (Sur maxiscoot)-30€ avec le code MXS30RIFZ = 808,50€ sans frais de portPS: faudra encore rajouté l'huile de boite et le liquide de refroidisementA savoir que tu peux mettre des pot 70/80 sans problème, comme le Yasuni R3, 2win clozer, Metrakit ou encore le Most
Oui le 77 stage6 fonte avec les pièces qui suit il marche !___________________________________________________________________________- Cylindre: 70 Metrakit (fonte)
- Vilo: Doppler endurance + roulement: Most 6204 C4
- Embrayage: Most 5 disques
- Carbu: 21 watts type PHBG + boite de gicleurs 75 à 98 et 100 à 122
- Cornet: Voca rouge ou Noir
- Pot: Bidalot MXR
- Pignon: 14
PS: faudra encore rajouté l'huile de boite et le liquide de refroidissementIci tu peux que mettre des pot 50/70, comme le Yasuni R2, le SCR hand made, le SCR SM chromé. A la limite tu peux mettre le 70 blaze mais pas plus.Par la suite tu poura rajouté un allumage MVT premium ou Digital directA savoir que les 50 d'après 2016 sont bridé au CDI, donc si ta moto c'est une 2017 ou + faut que tu change ton CDI par un non bridé ! -
LeSavoyard73 a dit :Et d'après vous niveau consommation et perf sa donne quoi.
Encore merciUn carbu de 24 ça reste raisonnable au dessus de 24 ça deviens compliquer surtout si tu roule beaucoup. Pour donné un exemple je fait qu'une 60ene de km avec un kit 80 alu et carbu de 28, avec un 24 tes dans les 90km c'est plus raisonnable.
Oué c'est pas mal, rajoute juste des disque d'embrayage malossi afin d'évité que ça patineLeSavoyard73 a dit :J'ai une config qui pourrez être possible niveau budget, pouvez vous me dire si elle est bien:
Kit 70 metrakit
Pot stage 6 streetrace 70cc
Vilo most 4 street
Carbu 21mm venturisé Sunworld
Clapet vl17
Pipe d'admission most 21mm a 26mm
Cale most 5mm
13*53
Merci d'avance 😀Sinon ta la config 77 stage6 plus haut qui envoie du lourd et qui est en plus solide.Et sinon la cale de 5mm sert a rien... J'ai tester sur mon 80 et ça a absolument rien changer.
Et mon budget et entre 600 et 800€. Et ma moto n'a que 300klm car je l'ai acheté d'occasion et la perss9ne n'a jamais roulé avec.
Kit 70 metrakit
Vilo most 4 street
Clapet vl17
Cale most 5mm
13*53
Merci d'avance 😀
Encore merci
Vous gerez 😀
Est-ce que sur la 2ème config que vous m'avez proposé un carbu Sunworld 21mm venturisé c'est faisable.
Et d'après vous combien de chevaux je pourrais prendre avec tout sa.
Merci d'avance.😀
