Problème d'extinction de ma beta 50 RR Motard en roulant
Bonjour/Bonsoir,
Hier soir vers 18h ( il pleuvait ) je roulait avec ma beta 50 RR Motard d'origine débridée quand tout à coup elle c'est arrêtée (la roue ne c'est pas bloqué, elle continuait d'avancer sur quelque mettre mais la moto était entrain de s'éteindre). Je me suis mit sur un parking j'ai kické (il y avait toujours de la compression) et elle a redémarré mais elle à commencée à s'emballer comme si j'accélérais alors que non (je croit que j'avait mit le starter) puis elle s'est éteinte. J'ai attendu 10min puis j'ai essayé à la poussette et elle à redémarré j'ai fait 500m environ puis au début d'une cote elle s'est re arrêtée comme la première fois donc j'ai poussé toute la cote (environ 10min) puis j'ai mit le starter et un coup de kick puis c'était repartit et je suis rentré chez moi (1klm) et ça avait l'air d'être bon j'ai testé en partant doucement puis plein gaz et c'était niquel. Je l'ai éteinte puis redémarrée et c'était bon. 2-3h après j'ai re essayé de démarrer et encore une fois au premier coup de kick c'était bon!
Donc je pense avoir fait une amorce de serrage ( je ne mit connaît absolument pas en mécanique ) et je sais que ma moto a 24 500klm et jamais rien n'a était changé dessus donc pas le piston ni la bougie rien! et c'est moi qui est fait la 1ere vidange en 3 ans, changé le kit chaine, le disque et les plaquettes de frein.
J'espère donc que vous pourrait m'éclairer sur ce qui c'est passé.
Sachant que dans l'après midi du jour suivant je l'ai redémarrée et elle a démarrée dès le premier coup kick mais elle a commencé à s'emballer comme si j'accélérais puis c'est éteinte et j'ai du démarrer à la poussette puis elle a tourné niquel car je suis aller faire un tour.
Merci d'avance!
  • Je sais pas peut-être. Mais cette après midi j'ai roulé une heure ou deux et aucun soucis j'ai juste remis de l'essence hier car j'en avait presque plus et quand j'ai eu ma "panne" ça a fait comme si j'avait plus d'essence mais après elle a redémarrer donc je comprends pas.
    Mais je pense mettre un kit 50 top perf
  • elvin_brk a dit :
    Bonjour/Bonsoir,
    Merci d'avance!
    Salut tu n’aurais pas boucher ton bouchon d’essence par hasard ?
    j’avais fait pareil et j’avais plus aucune compression.
    Bonne route
