Kit 70 top performance AM6
salut tous le monde j'ai une question je viens d'acheter mon kit 70 top performance Am6 est je n'est pas de notice comme tous le monde je pense,comme du coup je n'est pas de notice de montage au niveau des segments j'ai un gris et un noir le quelle va en haut et le quelle va en bas svp car je sais pas du tout j'ai vraiment pas envie de sérrer et le squish est déja fait c'est ce que le fabricant a vais l'air de dire son esque je dois le férifier dans le coup svp, et les bagues j'apelle sa comme ca se mettre vers haut ou le bas, sinon merci pour vos réponses tous le monde
Oui car il y a un moyen memotechnique pour se souvenir de l'ordre des segmentEn gros ça dit le segment brillant c'est le ☀️ qui est en haut et le segment foncé c'est la terre donc qui vas en bas .
Regarde sur le net tu verra .s
bonjour
info sur le gris va bien en haut a l époque j avais eu la notice avec le 70 top noir trophy et c'est était précisé dedans .
le segment du haut s use plus vite que celui du bas du coup il est renforcé en quelque sorte , je ne sais plus si c'est est un produit dessus ou si il est en une matière diffèrente .
après c'est est les même tailles et autre les inverser cela fonctionne mais s use plus vite .
pour les bagues si tu parle des clips du piston il n ont pas de sens il faut juste vérifier qu ils sont bien dans la rainure et que tu peux les tourner dedans .s
L
c et sur a 100 % et si tu les inverse tu ne serre pas de toute façon tu père quelque kilomètre de durée de vie tu devra les changé plus vite c'est et tout .
regarde piston pour top noir 50 noir c'est et précisé (Conseil de montage: la flèche présente sur le piston doit être montée côté échappement, le segment noir se monte en bas, le gris en haut.) [Lien rompu]
ici le piston pour le 75 pareille dans la description (Livré avec axe de piston renforcé traité Ø12mm / clips type G renforcés / segments dont un chromé pour le haut du piston.) https://www.rrd-preparation.com/fr/piston-kit-haut-moteur-70-110cc-47-55mm-minarelli-am6/95-piston-bi-segment-top-performances-49mm-kit-noir-75cc-minarelli-am6.htmls
bonjour ,
sur de la fonte chez les grandes marques ce n est pas obligé car la fonte ne bouge pas et ils sont précis a l usine mais pour ceux qui font des moteurs poussé ils le font quand même car on peut gagner un peu en réglant au top .
du coup si tu le monte comme livré cela fonctionnera sans soucis du moment que tu mets bien les joints livré avec cela tournera très bien.
