Problème de carburations ou d'arrivé d'air sur Derbi Denda (euro2)
Bonjour a tous,
J'ai récemment  acheter une Derbi Denda (euro2) sur leboncoin, la moto marche Nikel , depuis 1 semaine je rencontre un problème sur ma moto. Elle ne monte plus dans les tours :neutral: Avez vous une solution et avez vous deja rencontré ce problème ? Jr pense que soit c'est le carbu qui est déréglé soit il est bouché soit le cornet a un problème ( car oui je n'ai pas de boite a aire mais un cornet, je vais bientôt le changer je vous le déconseille vivement , bref) ou soit le réglage a mal était fait quand le gars a changer la boite a air.
Merci pour vos réponses
Protegez vous bien :blush:
    Ça peut être tout ça ,mais ça on ne peut pas le voir .
    Si au départ elle marchait bien ,c'est pas le réglage carbu ,parce que ça ne se dérégle pas tout seul.
    Tu dit avoir un cornet ,donc a mon avis ,soit ton cornet est salé et ne laisse pas passer assez d'air .
    Soit tu as un gicleur de bouché.
    Commence par faire un test sans le cornet ,juste pour voir si ça change quelque chose .si ça ne change pas ,démonte ta cuve du carbu et regarde si un gicleur n'est pas bouché
