Problème de Kick sur AM6
Bonjour à tous,
J’ai un problème au niveau de mon kick sur minarelli AM6 depuis 2 semaines. Au début, le kick ne remontais pas totalement mais rien de trop grave puisqu’il remontait casiment jusqu’en haut. Mais au fil des jours le problème s’est agravé, si bien que ces derniers jours, ils ne remontait qu’a la moitié. Aujourd’hui, après avoir dévissé la butée au dessus du carter, je pensais pouvoir retendre le ressort après avoir vu des vidéos sur le sujet. Mais en la dévissant, l’axe de kick ne revient même pas, ce qui m’amène à penser que le ressort est cassé ou qu’il est sorti de son logement. Que pensez vous de ça ? Je précise que la Mrt a été acheté neuve, que la moto n’a que 5000 kms et que le moteur n’a jamais été ouvert.
Ou bien pire... si le ressort n'est pas mort pour x ou y raison, ça peut être ton carter moteur (un bout a lâcher a force de ne pas kick trop fort ou autre raison)
1 desserrer la vis de butée au dessus.
2 démonte le kick de son axe .
3 avec une pince tourne l'axe du kick dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de environ un tour.
4 tout en maintenant l'axe ,revisser la vis de butée .
5 quand la vis est serrée ,relâcher doucement l'axe du kick.
Remonter le kick dans la bonne position .
Voilà c'est tout .
