Moto qui broute à mis régime et au régime Derbi
Bonjour, j'ai récemment acheté un nouveau carbu de 19 PHBG dellorto mais depuis que je l'ai installé ma moto broute à mis régime et haut régime.
J'ai déjà changer de gicleur principal (diminuer et augmenter ), touchez à la vis de richesse, vérifier ma bougie mais cela ne change toujours rien!
S'il vous plaît aidez moi!🙏🙏🙏
Déjà d'origine le gicleur est entre 73;et 78 environ.
Et chez moi avec une configue équivalente .j'ai en général un gicleur entre 80 et 90 max .
Je dit bien cylindre et boîte a air d'origine ,avec juste un pot ,soit scr ,soit vocca .
Donc ton problème est que clairement quelque chose est mal monté .Mes becannes :
Oui c'est possible si ton starter reste ouvert ,c'est comme si ton gicleur est trop grosMes becannes :
Quelle est ta configue ?
Pot ,boîte a air ,cylindre etc...
Boite a air origine
Cylindre origine (bientôt un kit 50 top perf)
Pot scr Corse chromé passage haut
Vilebrequin origine
Clapet origine
Essence Sp98
J'ai essayé pas mal de gicleur (50,70,75,80,98) mais rien ni fait elle s'engorge quand je commence à accéléré, je ne vais pas au-delà de 5 km/h
Le ralenti est niquel mais suis obligé de la démarrer à la poussette quand elle est froide.
Le ralenti est bien elle prend les tours à l'arrêt
Ce matin j'ai essayé sans la boite à air mais rien ni fait
Quand je démonte le pot pour changer de gicleur et essayer des réglages, le pot à un peu d'essence qui coule et ma bougie est noir quand j'ai un gicleur au-dessus de 70 donc je suis trop riche
Alors je me suis dit je vais essayer un gicleur de 50 au point ou j'en suis mais la moto s'engorge toujours sauf que la il n'y a pas trop d'essence
Et quand je démonte le carbu, il est complètement rempli d'essence
Alors baisse ton gicleur autour de 80 .
Sur mon ancienne Rieju en kit 70 avec carbu de 19 j'avais un gicleur de 82 seulement .
Mais pour un 19 je ne sait pas . désolé
Mais si tu est trop riche c'est clair que il vas falloir baisser le gicleur.
Est ce qu'un starter mal monté ou casser pourrais être la cause de mon problème
