Que faire avec mes depressions carburateur et pipe
Bonjours a tous voila la Derbi de 2006 que je refait actuellement prend des tours que quand je laisse mes depressions a l air libre je ne comprend pas merci de m aider à comprendre tout cela .
La configuration est .
Kit 50 top perf.
Carbu phbg 17.5
Gicleur 105
Filtre type Kone
Kit 50 top perf.
Carbu phbg 17.5
Gicleur 105
Filtre type Kone
Pot voca bas
Le 50 top perf, c'est un bon kit pour remplacer le cylindre d'origine. Dans les bonnes conditions, il n'a que 2ch de plus qu'un cylindre d'origine... Donc oui essayer ton gicleur de 95, puis si ça va pas essaye sans le cornet. Si ça fonctionne sans le cornet, ça veut tout simplement dire que tes encore trop riche.
Malakoff68 Modérateur
Je rectifie suite a une erreur .
Dans tout les cas sur toute les Derbi sur j'avais entre le mains avec robinet a dépression brancher sur le carbu ,la gicleur allais toujours entre 89 et 90 pas plus .
Il fallait comprendre entre 80 et 90Mes becannes :
Admettons que tu utilise un robinet classique avec position marche /arrêt ,alors là tu doit boucher la dépression sur ton carbu et sur ta pipe..
Mais si tu as un robinet a dépression ,il est brancher soit sur ton carbu soit sur ta pipe donc celle qui ne sert pas doit être bouchée sinon la richesse du mélange sera faussée .
Je commande 90/ et moin bientôt merci a vous tous
