Perte de vitesse et de puissance
Avant je pouvais rouler jusqu’à 90/100km/h facilement et maintenant j’ai du mal à aller jusqu’à 70km/h. J’ai aussi une perte d’accélération en 2 et 3 eme et ça repart d’un coup . D’où peut venir ce problème.
merci
merci
Peut être ta bougie faut que tu regarde ca mes déjà arriver 2 fois que un bout de la bougie tombe dans le piston puis fait un mini creux ou carrément un trou et ca peut te faire perdre beaucoup de puissance
Et si ya un creux bah change direct de piston avant de sérrer et de changer de cylindre en plus du piston
