Quel configuration 50cc
J’ai besoins d’une configuration pour la moto avec un carbu de 21
quelle pipe d’admission carbu et boîte à clapet dois-je m’être
Normalement il passe sur la pipe d'origine, sinon ta la pipe Polini 19 à 21.Y'a pas possibilité que tu prenne le 19 watts plutôt ? Car 21 c'est gros pour de l'origine.Niveau consommation/perfomance, avec le 21 tu va plus consommer que gagner en perf.Puis au niveau de la boite a clapet, soit tu met simplement des lamelles en carbone Voca sur ta boite d'origine, ou soit tu part sur la boite a clapet Malossi VL6
Ta pipe d'origine normalement elle passe sur le 21 watts c'est un type phbg... Après entre nous un carbu 21 sur un origine à par te faire consommer plus y'a aucun intérêt, un 19 à la limite oui, mais un 17,5 reste l’idéal niveau consommation/perf sur un origine. Un origine sort 6/7ch dans les meilleurs des cas...
