Aide pour config italkit 86 passé en 90cc
Bonsoir, aujourd'hui j'ai passé mon 86 italkit en 90cc avec vilo course 46, mais j'ai plusieurs question pour ma config les voici:
quel clapet marcherai le mieux entre les Vforce top performance, les vforce stage 6, et les 2win vulkanflow?
quel carbu marcherait le mieux entre deux carbu pwk sunworld, un 26mm ou un 30mm?
et ma dernière question: mon mécano m'a expliquer que mon transfert arrière était intégralement bloque par mes carter, est-ce que cella a un grand impact sur les perf ou pas?
veuillez excusez mes fautes d'orthographes, je vous remercie d'avance pour vos réponse.
bonne soirée..
bonne soirée..
diagrammes du italkit: 184.20° Échappement, 129.20° transfertashara a dit :Merci pour ton aide, pour les diagrammes j’ai regarde est ca
n’impacte pas vraiment, mon 86 italkit a des diagrammes plus bas que le 86 top alu, et le top alu peut passer en 90cc sans problème,
diagrammes du top alu: 190° échappement, 130° transfertdiagrammes du top alu: 190° échappement, 130° transfertOui sous vilo cours 44... Avec un vilo cours 46 crois moi que tu n'aura pas c'est valeurs de digrammes.
