Problème d’allumage sur ma moto
Bonjour
Sur ma yamaha dt
j’ai un 80cc
allumage origine ducatti
bougie irridium
bobine origine
sa fait 3mois j’ai mon 80 sur ma moto
et depuis qu’elle que temp sa a commencé
j’étais a 90 en 4eme a 9000trm
et voyant moteur à clignoter
et une micro coupure d’allumage pend 1dixieme de second environ puis rien
le soir je retape une pointe sur la route rien du tout
cela ne m’inquiète pas plus que sa.
Sur ma yamaha dt
j’ai un 80cc
bougie irridium
bobine origine
Sa ne me la pas refais pendant 1semaine jusqu’à que sa me reffasse pareil
plus rien puis ya 2semaine
je suis partie rouler toute la journée avec un pote on roulé tranquille et pareil mais cette fois voyant moteur reste allumé et la moto ce coupe j’essaie de la redémarré le voyant moteur reste allumé et elle démarre pas j’attends 20min et la moto redémarre nickel je rentre cher moi je démontee mon anti parasite et ma bougie je fais masse contre mon cadre pas d’etincelle je remonte tout la moto démarre je redemonte j’enlève mon anti parrasite de ma bougie et le capuchon mon fil et plein de verre de gris pas rapport a l’humidité je coupe le fil je gratte un peux nickel et ce week-end je vais rouler la moto cette fois ne monte plus dans les tour voyant moteur toujour allumé elle rupte a 6/7000trm et ce coupe j’ai commander un anti parasite et une bougie pouvais vous m’aider ?
( qd la moto rupter elle c'est arrête et ne demmarer plus j’ai donc cherché demonter ma batterie et la moto a redémarré mais c’était pire
merci
merci
