Config 86 top alu
Config 86 top alu
bonjours je suis le passionné fada et je suis la pour une nouvel config et a besoin de conseille
pack 86 top alu
carburateur 28 boisseau plat dellorto
allumage mvt dd
frain av ar double piston
1 radiateur d'origine est ce que je doit en metre un 2 ème ?
pour la transmission principale est ce que je doit tous changé ou juste les disque et ressort renforcé ou est ce que je doit passé a un 5 disque ?
pour la secondaire est ce que je peux garder ma couronne 62 dents et juste changé le pignon et metre un 14 ou 15 est ce que ca sera pas trop long ?
et le final pour le pot passage bas quesque je peux metre sur kreidler dice sm 50 2012 ? ( c'est la meme que razzo str sm 50 )
merci d'avance pour vaut reponse
pack 86 top alu
allumage mvt dd
Salut jeune FADA 😆Config idéal sans préparation:
- Pack cylindre et vilo: 86 top alu
- Embrayage: Most racing ou stage6 5 disque
- Allumage: MVT DD
- Boite a clapet: top perf v-force (am6) ou 2win vulkanflow (euro 2/3/4)
- Pipe: MVT 24 à 30
- Carbu PWK: 28 ou 30 sunworld ou stage6 r/t
- Pot: 80/90 KRM ou 2win ard v2
- Kit chaine: 15*52 ou 15*53
Le 86 top alu sans préparation sort environs 25ch, c'est beaucoup beaucoup plus qu'un origine ou kit 50 fonte, c'est pour cela qui faut des bonne pièces derrière.Le double radiateur n'est pas obligatoire, mais en été c'est mieux.
