Problème ma moto ne démarre pas au kick
Bonjour, alors voilà mon soucis.
j’ai une bêta rr de 2017, dessus il y a un vilo most avec les roulements mais le haut moteur et d’origine ainsi que la carburation.
Alors la moto marcher bien et puis au bout de quelques jours elle c’est dégradé, c’est à dire que le première jour elle tenais plus le ralenti, puis 2 jours après elle démarre plus au kick et maintenant elle fait un bruit de ferraille dans le bas moteur.
Voilà merci de votre aide
Malheureusement ,pour les beta ,je ne connais pas les valeurs a contrôler sur le stator .
Mais c'est étrange de n'avoir une étincelle que en poussant .
Peut être ton CDI ou alors le stator HS qui ne fournis pas assez de courant a basse vitesse ,je ne vois rien d'autreMes becannes :
Ça peut être tellement de chose .
Roulement HS ,segment cassé ,etc...
Commence par démonter ton pot pour voir par le trou du cylindre si tu vois des rayures sur le piston ou l'intérieur du cylindre .
Mais si elle démarre a la poussette ,tu as forcément de l'étincelle , même en kickant
Essaye de démarrer en mettant une visseuse sur l'écrou du rotor ,pour le faire tourner plus vite
mais dans tout les cas avec un bruit dans le bas moteur il faut demonté un minimum.
par contre cela peux être ton joint d embase car ce joint a une épaisseur spécial si tu mais trop épais tu fait une calle sous le cylindre en gros et cela fonctionnera très mal voir pas du tout et si a l inverse tu va trop bas le piston tape dans la culasse et paf ca fait des chocapic. donc sois tu règle le sqwish sois tu remets le joint d origine .
ps: j imagine aussi que vu que l allumage d origine est callé par rapport au point mort haut du piston cela est possible que tu dérègle le calage et que ton étincelle se produise pas au bon moment ou sois faible mais la j imagine je ne suis pas sur a 100%.
Une fois j'avais démonter sur une moto qui démarait une fois sur deux et qui faisait un drôle de bruit de vibration .
Et bien ,la platine étais cassée et le stator bougeait ...
Essaye de mettre un. Peu d'essence dans le trou de la bougie pour voir .
Tu as sûrement un problème d'arrivée d'essence .
