Peut-on utiliser la bobine/cdi d’allumage pour allumage ducati sur un moteur am6 alors qu’il vient d’une derbi ? Quand on recherche avec le « numero » inscrit dessus, ca indique bobine/cdi pour am6/derbi.
L'allumage type Ducati est monté sur plusieurs moteur ,AM6 ou derbi. Il faut juste que le rotor et le stator soit également de la même marque . En général ,on voit plus souvent cet allumage sur les Derbi ,mais il y avait le même sur ma Rieju et j'en ai aussi déjà remplacer un sur une DT qui avait un autre allumage d'origine
Oké merci beaucoup 👌 Autre question, est ce que vu qu’on utilise les memes bobine/cdi d’allumage sur derbi et am6, on peut utiliser le meme faisceau meme si c’est sur une peugeot xps ?
Oké oké merci, donc en soit si j’achete juste un nouveau regulateur s’il s’adapte pas et aussi le compteur et bien je n’aurai plus besoin du gros cdi qu’il y a deja sur la xps puisque je l’echange avec cet bobine/cdi d’allumage ?
Alors j’ai une bobine/cdi d’allumage (qui vient d’une derbi que je souhaite mettre sur la xps)
un faisceau de « xps » (je suis pas sur que ce soit celui d’origine)
Sur ce faisceau j’ai regulateur/cdi(gros)/central clignotant
ce que je souhaiterais faire c’est me débarrasser de ce faisceau et en racheter un nouveau, plus simple meme si je suis obligé de racheter un nv regulateur(Qui lui fera aussi central clignotant) et donc je n’aurai plus besoin du cdi de la xps car j’aurai le cdi/bobine
En vrai pour l'allumage tu n'as pas besoin de faisceau .un simple branchement du stator de Derbi sur le CDI Ducati suffit a faire tourner le moteur . Le plus compliqué est pour l'éclairage où il te faudra passer par le régulateur pour la recharge batterie et les clignotant et le compteur . Donc a la limite tu pourrais garder le faisceau d'origine ,et brancher le stator a part pour ton allumage .un simple fil relier à la masse qui vas sur la borne stop du CDI pour faire coupe contact. Pour l'éclairage et le compteur garder celui d'origine si possible . Ou alors carrément faire un faisceau simplifier . Mais faut s'y connaître un peu en électricité ,sinon tu vas vite t'arracher les cheveux.
Ah ouai cool, mon probleme enfaite est de brancher le cdi/bobine d’allumage de la derbi sur le faisceau d’origine... mais donc si j’ai compris il suffit de brancher la masse sur le stop de la bobine ducati et normalement ca marche ?
Oui tu branche les fils vert ,blanc et rouge du stator directement sur le CDI et tu pourra démarrer sans la clé . Pour couper le contact tu peut récupérer une masse après contact sur le faisceau d'origine et le mettre sur la borne stop du CDI ,comme ça quand tu tourne la clé ,ça coupe l'allumage.. Pour tes lumière , clignotant et tout le reste ,il ne te reste plus qu'à brancher le fil jaune sur le circuit d'origine qui vas au régulateur .faut juste trouver leurs c'est .
Franchement ,je sait pas . Peut être que si tu as le bon rotor qui vas avec ce stator et ça peut fonctionner avec le CDI de Derbi . Mais je pense plutôt que non . Combien de fil sortent de ce stator ?
Faisceau ,allumage ,CDI ?
Ton allumage risque d'être décalé ou alors tu n'auras carrément pas d'etincelle
Ici il dise que l'ensemble est compatible avec une xp6 .
Donc si tu as déjà le CDI tu peut trouver un stator pour environ 35 euro sur 50 Factory
