Derbi qui démarre très bien à froid mais à chaud démarre qu'a la poussette
Bonjour, un ami à moi à une belle derbi de 2016 comptabilisant 21000km, d'origine
Il y a quelques mois, il a acheté un kit admission MVt donc clapets et pipe avec un carbu 19 Polini sur cylindre d'origine avec un pot scr scorse chromed.
Le carbu était très bien réglé, aiguille gicleur ralenti + gicleur principal.
La moto marchait et marche toujours très bien mais à un petit problème.
lorsque la moto était froide, premier coup de kick et elle démarrait. seulement après avoir roulé un peu donc lorsque la moto est chaude impossible de la démarrer au kick mais seulement à la poussette.
et à chaud = plus aucune compression.
(logique : piston cylindre segments d'origine lol)
donc petite revision il y a une semaine : changement piston segments de marque derbi, axe circlips etc, cage à aiguille renforcée italkit, bougie br9es, vidange de boîte etc
Maintenant pareil, la moto démarre très bien à froid au premier coup et à chaud cette fois ci il a de la compression( très bonne d'ailleurs ça comprime bien c'est neuf hein) mais toujours ce même problème impossible de démarrer à part à la poussette.
On a un réglage à faire mais ça fait exactement comme avant 😕
PS : il est en gicleur principal de 86 et 42 de ralenti.
merci de votre aide ✌
