Problème 5eme vitesse sur Generic Trigger SM de 2017
bonsoir/bonjour à tous,
Alors voila je vous contacte tous parce que j'ai acquis une generic trigger qui est débridé. Je lui est mis un pot (Krd 50_70 am6), un pignon de 13 (origine 12) et un carbu dell'orto PHBN 17.5
Mais voile, depuis l'acquisition de cette 50, je ne dépasse pas 65kmh sur du plat et quand je passe la 5eme vitesse, la moto n'a aucune puissance et ne monte donc pas du tout dans les tours!!!!!! Ce qui m'agace fortement
Alors je voudrais savoir d'ou vient ce probleme ? Sachant que j'ai coupé le fil auto-sécurité allumage du CDI et qu'il n'y a aucune bride dans le carbu, pot et boite a air.
D'ou vient ce problème ? URGENT SVP
Ça peut venir de plusieurs chose..
D'abord le pot est il bien débridé ?
Ensuite ,ton gicleur est peut être trop petit ,ou alors l'aiguille du boisseau est peut être trop basse .
On ne peut pas savoir exactement sans essai .
Comment tourne le moteur au démarrage et jusqu'en 4 ?
Tu as de la pêche ou elle met du temps à s'élancer ?Mes becannes :
Elle fonctionne correctement, la 4eme passe niquel et apres des que je passe la 5eme, beuhhhhhh
Si mon aiguille est trop basse sa fait quoi?
Jai aussi perte d epuissance dans nimporte quel monter
Et oui le pot est debridé sure
Car si ton aiguille est trop basse ,même a fond de poignée ,l'aiguille bouche encore le trou du puis du gicleur et tu n'auras pas assez d'essence .
C'est sûrement pour ça que tu as du mal ...
Et jaurai aussi une autre petite question plus basique, j'ai mis un pot doccasion krd 50-70 pour am6 sur la generic mais je ne peut pas mettre de ressort car je suis obligé de mettre 2brides et je l'ai attaché a lavant du frein au pied, ou se met til de base pour que je puisse mettre des ressorts au cylindre ?
Sur AM6 les ressort du pot vont sur les trous spéciaux qui sont a la sortie du cylindre .
Et l'arrière du pot est fixé par une patte a un endroit du cadre ou cale pied arrière .
Et une fois le pot bien remis, je te redirai en fonction des reglages
Merci bonne soiree a toi
A l'arrière le silencieux ne tient que pas l'emboîtement sur le pot .
Je repensais a laiguille, normalment elle ne gere que le bas regime elle non? Quand on passe de la 2eme a 3eme ou 3eme a 4eme sa fonctionne tres bien, cest juste la 4eme a la 5eme donc pourquoi l'aiguille ?
C'est pour ça que si elle est trop basse tu auras pas assez d'essence a haut régime
Comme si y avait trop d'essence non ?
Quest ce que ten pense?
En général je tourne entre 80 et 85 suivant mes becannes .
Tu peut toujours essayer de baisser .
Ta bougie est de quelle couleur après un arrêt carbu ?
Pour la couleur de la bougie, je dois passer la 5eme? Meme si elle n'a pas de puissance ?
Pourquoi sa ? Est ce que sa peut etre autre chose ?
Le pot cest bon jai reussi
