Allumage AM6 qui bloque le vilebrequin en serrant
Bonjour, j'ai remonter mon moteur AM6 tout semble fonctionner. j'ai remonter l'allumage (il y a de l'étincelle) il tourne et fait tourner le moteur quand je l'actionne mais quand je serre l'écrou du volant le vilebrequin bloque complètement et c'est impossible de le bouger, le démarreur bloque et impossible de démarrer.
Mon deuxième problème c'est la cosse que j'ai mit en photo, je ne sais plus du tout ou elle va elle part du faisceau et ne va logiquement pas sur le moteur.
En dernier j'ai essayer de démarrer à la poussette en desserrant le volant qui tourne donc quand je passe la première et que je pousse le moteur tourne sans soucis ensuite j'embraye je pousse et je lâche et
la roue arrière se bloque, sa me le fait a chaque fois je comprend pas pourquoi.
Oui a gauche .c'est ok.
Chez moi je l'avais mis sur une vis au dessus de la pompe a huile .
Mes becannes :
Tu verra bien ,mais je pense que au dessus de 100 ,c'est trop gros ,mais comme dit ça dépend de l'arrivée d'air .Mes becannes :
Ouais les kit eBay ,ça marche pas trop mal .
Je connais quelqu'un qui en avais un ,mais il avait des problèmes de culasse qui pétait .
Enfin ,je suis content que tu ai trouver le bon réglage .
A plus ...Mes becannes :
Soit le fil qui vas sur la vis du capteur de point mort qui est juste a coté de l'axe du sélecteur de vitesse .
Sinon sur ton allumage il y a un truc bizarre
Entouré en rouge ,c'est quoi ?
Et autrement tu a fait quoi sur ton moteur ???
Je l'ai redémarrer aujourd’hui et tout marche niquel le truc c'est que le démarreur galère a faire démarrer le moteur donc je doit la pousser en 2.
Mais si tu veut qu'on t'aide ,faudrait peut être répondre aux question qu'on te pose au lieu de râler ...
Tu as fait quoi a ton moteur ,changer de vilo ou quoi ?
Tu ne sait pas où ça touche ?
Je ne pense pas que tu trouveras un démareur plus puissant .😭
[Lien rompu]
https://www.rrd-preparation.com/fr/demarreur-pompe-huile-minarelli-am6/6285-demarreur-electrique-minarelli-am6-cpi.html
[Lien rompu]
le buzzetti à pas l'air trop mal je vais continuer de me renseigner.
C'est un fil de masse qui est brancher sur une des vis du carter moteur .
N'importe laquelle fera l'affaire .
D'ailleurs si ça se trouve ,une fois branchée ,peut être que ton démareur tournera mieux .
Tout les moteur AM6 ont toujours un fil de masse branché sur le moteur .
En tout cas celle que je possédais en avais bien un .
Tu as quoi comme cylindre ?
Je ne sais pas si sa vient du fait quelle est riche mais a 6000 tours ont dirait quelle pétarade genre sa fait un bruit d'ouverture de gaz en beaucoup plus fort et à 6000 tours alors qu'a bas régime il y a aucun problème même quand je passe la 2 ou la 3 c'est pareil ont dirais que sa bride à 6000.
J'espère que tu s mis un pot qui vas bien avec le kit ?
Mais est ce que le tiens est bien pour 50/70 .
Je crois que le miens aussi .j'ai encore le carton quelque part faudrait que je regarde .
le r1 pour ma moto ( j'ai le r2 ) : [Lien rompu]
le r2 que j'ai : [Lien rompu]
Sur ma Rieju j'avais un vocca rookie 50/70 et le diamètre étais un peu plus gros .
Je pense que tu as bien fait sauter les deux brides ?
