Serrage ?
Serrage ?
Bonjours j'ai une beta rr 2019 origine avec un pot voca rookie..elle n'a que 4000km, en rentrant de cour paff ma roue se bloque..kick bloquer ex..au bout de 15min elle redemarre mais galère..genre elle roule 3min et s'eteind
Je pense que j'ai fais un pre serrage..voir un serrage..quelq'un peux m'aider ou me rassurer🥺?
Mon huiile etais pleine...je comprends pas d'où sa peux venir..
- Mauvais réglage carbu (trop pauvre)
- Surchauffe (que ça chauffe de trop)
- Mauvais temps de pré-chauffe (lorsque tu tape dedans a froids par exemple)
- Usure du piston/segment
- Reste a fond de balle trop longtemps
- Pompe a huile qui rend l'âme ou mélange d'huile dans l'essence (%) trop faible/bas
- Un mauvais montage des pièces (cylindre/vilo) et le défaut de fabrication mais ceci est plutôt rare
- Un bout de lamelle de boite a clapet qui part dans le moteur (vilo/cylindre)
- Mauvais calage d'allumage (avec un allumage d'origine ça peux pas arrivé normalement)
Des raisons de serrer un cylindre y'en a plein c'est pas ce qui manque.
