Jeu au pignon de sortie de boite Derbi
Bonjour, j'ai actuellement du jeu dans mon pignon en droite gauche et quand je roule et que j'accelere franchement je l'entend vibrer je sais que ce n'est pas bon mais les deux vils ne veulent pas se retirer, j'ai au préalable verifier l'arbre de pignon il ne bouge pas c'est seulement le pignon qui est comme désserer alors que pas du tt pourriez vous m'aider je peux faire des photos- vidéo si besoins
Les deux vis qui les fixent ensemble servent uniquement à ce que la pièce ne tourne pas et sorte de sa gorge .
Disons que 1mm de jeu est tout a fait normal.
Mais tu devrais pouvoir desserrer les vis assez facilement .
