Scooter chinois 50cm3 qui refuse de démarrer
Bonjour à toutes et à tous,
Pour ne pas vous faire perdre votre temps, je vais tout résumer.
Scooter Longjia LJ50QT-3L, 50cm3, 4 temps, €4, ~6000km, mars 2019.
S'est arrêté, avec une forte décélération, pendant que je roulais à environ ~30km/h, puis refuse de redémarrer.
Analyse de la partie "boîte à kick" : énormément de calamine, mais à part ça, tout va bien. Je nettoie et je remonte.
Analyse de la partie allumage : très bonne étincelle.
Analyse de la partie admission : problème de dépression côté pipe (le robinet fonctionne très bien), puis essence qui entre mais ne sort pas du carburateur.
Analyse de la partie électronique : pas de voyant moteur, sonde lambda à 4,5ohm.
Je n'arrive pas à savoir d'où vient mon problème 😦, si quelqu'un pouvait m'aider, il aurait toute ma gratitude.
Merci pour votre lecture.
