Kit 50 fiable et performant
Bonjour, je voudrais savoir quel était le meilleur kit 50cc am6 niveau performance et niveau fiabilité, j'hésite entre le 50 top perf le 50 metrakit et le 50 stage 6 streetrace, j'ai déjà un pot voca rookie passage haut débridé avec un cornet et le carbu d'origine (carbu de 16).
  • 50 top perf : origine +.
    Tu gagnera casi rien.
    50 mk: en alu trrressss bien ! Mais fiabilité je connais pas
    Après chaque kit est fiable quand il est bien entretenu.
  • Maxam1716 a dit :
    Le 50 metrakit c'est celui en fonte et on m'a dit qu'il fallait changer le vilebrequin si je le mettais.
  • Mais sinon oui la fiabilité c'est surtout le temps de chauffe je pense et l'entretien (surtout sur un alu).
  • Si c'est le fonte je ne connais pas dsl
    Oui oui c'est ça, après si ta pas de budget part sur un 50 bida ou mhr team la au moins t'auras des perfs..
    Sinon un mhr replica c'est un bon compromis
  • Si c'est un 50 fonte ta pas besoin de changer de vilo, mais sur un 70 fonte ou 50 alu il est recommander de passé sur un vilo renforcer (masse pleine) comme par exemple, le mvt ou le dopper endurance.
    A savoir que les 50 fonte sont à peine plus performant qu'un origine, dans les meilleurs condition ils offrent que 2Ch de plus (ce qui est clairement rien du tout). Donc si ton cylindre d'origine tourne encore attend et économise encore un peu pour prendre un truc fiable qui marche plus, du genre:
    • Cylindre: Kit 70 top fonte / 70 MK fonte
    • Vilo + roulement: MVT ou Dopper endurance + roulement 6204 C4
    • Embrayage: Malossi
    • Carbu: 21 Watts
    • Pot: SCR hand made / Balze 70 / Yasuni R2 / SCR SM chromé
    • pignon 13 (kit chaine 13*53)
    Ou
    • 75 Top rose (avec le plot) / 77 Stage6 streetrace
    • Vilo + roulement: Dopper endurance + roulement 6204 C4
    • Embrayage: Most racing ou Stage6 5 disque
    • Carbu: 26 Sunworld ou autre PWK en 26
    • Pipe d'admission: MVT 24 à 30
    • Pot: Yasuni R3 / 2Win clozer / Most 70/80 / Voca 70/80
    • pignon 14 (kit chaine 14*53)
    Par la suite tu peux rajouté:
    _Boite a clapet Malossi VL17 ou VL18
    _Allumage: MVT intégral / MVT DD / MVT premium
