Roue bloqué lors du démarrage poussette Derbi DRD X TREM
Bonjours
Hier j’étais entrain de rouler jusqu’à un supermarché près de chez moi ma mobylette roule parfaitement ensuite je m’arrête je fait mes course et quand je revien j’ai une légère fuite au niveau de la cuve du carburateur qui m’a pas alerté car j’ai déjà eu ce problème sans conséquence .
Donc j’essaye de démarrer à la poussette ma mobylette comme à mon habitude et là la roule ce bloque ...
Ensuite après une vingtaine d’essais elle démarre mais le moteur s’étouffe énormément et à chaque petite monte je cale
J’ai besoin de cette moto pour tout les trajet merci de m’aidez 😥
Si oui esque tu as eu des arrêt de ta mobylette, une perte de puissance (impression qu'elle force) lorsque tu t'es arrêté ?
Merci pour ta ;reponse et ducou je dois chercher ou les prise d'air ?
Ne mets pas trop de deo ça sert à rien, si tu entend la moto prendre des tours c'est que tu tiens ta prise d'air
Mais je suis casi sur que c'est une prise d'air, après si tu veux pas essayer pas grave, ya un autre moyen de tester, mets le starter, si tu vois que en roulant c'est mieux, alors c'est ça, une prise d'air ou alors tu es trop pauvre
Je suis casi sur que si tu changes de piston rien que ça ça marchera mieux, si tu continues et que c'est vraiment des preserrage, tu vas faire des grosses traces dans le cylindre et donc un vrai serrage..
Tu ne serais pas trop pauvre par hasard ?
