Boîte à air Yamaha DT50SM
Mon fils a enlevé le coude de sa boîte à air (celui qui est sous la selle).
Le bruit est soit disant mieux 😕
Soit....
D’un point de vue mécanique, ce coude doit bien servir à quelque chose.
Soit....
Quel est le risque de rouler sans cette pièce?
Impact sur la richesse du mélange?
Merci d’avance pour vos retours. 😉
Et oui ça joue sur la richesse, c'est beaucoup plus pauvre donc risque de serrage il faut régler la richesse et changer de gicleurs.
Je te conseille un filtre à air type cornet c'est bien mieux
Le cornet, pas trop adapté dans ma région où il pleut pas mal. De mauvais souvenirs étant gamin...
Rien de parler à mon fils du risque de serrage, il a illico Rémi le coude 😉
