Cause serrage
Cause serrage
salut dite moi pourquoi j ai serrer à votre avais je ne comprend pas merci
Cage a aiguille qui a exploser, soit pas huiler lors du montage, soit de mauvaise qualité, ou soit pas de bonne dimension.
Probablement de mauvaise qualité.Quand la cage à aiguille pète ou que le clips du piston s’enlève ça pardonne pas. Dit toi que ta eu de la chance que les bouts de cage a aiguille se sont pas coincé sous les masses du vilo ou entre les masse et les roulements, parce que la c'est ciao le carter.
C
L huile c'est est de la motul 800 et la cage a aiguille c'est edt la bonne car je l ai acheter dans le pack avec le vilo mauvaise qualité peut-être merci de ta réponse mais il y a qu une seul trace sur mon cylindre un gros traitet le piston aussi sa a même manger mes segments merci
