Problème pour monter dans les tours et tenir le ralenti
août 2020 modifié dans Motos 50 cm3
Bonjour, hier j ai fait une sorti avec un ami et j ai eu la brillante idée de vouloir démarrer la moto avec le starter (elle était chaude) ca n'a pas fonctionner donc le l ai enlever mais depuis, elle ne tient pas le ralenti et ne monte pas du tout dans les tours (je suis à 11 kmh max en première et elle fume beaucoup) donc j aimerais savoir si quelqu'un peut m aider.
  • Louisssss a dit :
    Salut ta vérifie ta bougie ?
    Qu'elle est la couleur ?
  • J ai été voir et la bougie était noir, toute perlé donc je l ai nettoyer puis remonter, mais le resultat et le même(j ai vérifier le niveau d huile aussi)
  • @Maxam1716 merci quand même
  • Louisssss a dit :
    Noire ? Donc trop riche, essaye de dévisser la vis de richesse
  • Dacc merci je verrai demain
  • Louisssss a dit :
    Pas de souci
    Tu la dévisse de 1 quart de tour puis tu ré regarde la bougie après un arrêt carburation, et si c'est toujours noir tu rebaisse légèrement
  • Louisssss a dit :
  • Maxam1716 a dit :
    Louisssss a dit :
    Je viens de changer la bougie mais le résultat est le même 😢
    D autre idée ?
  • Louisssss a dit :
    Maxam1716 a dit :
    Louisssss a dit :
    D autre idée ?
    Du as dévissé la vis de richesse du carbu comme je t'avais dis ?
  • Maxam1716 a dit :
    Louisssss a dit :
    Maxam1716 a dit :
    Louisssss a dit :
    D autre idée ?
    Ha nonnnnn🤦‍♂️
    Je ferais demain du coup mais j avais zaper😬
  • Louisssss a dit :
    Maxam1716 a dit :
    Louisssss a dit :
    Maxam1716 a dit :
    Louisssss a dit :
    D autre idée ?
    Ha nonnnnn🤦‍♂️
    Okok tu me tiens au jus 😉
  • Maxam1716 a dit :
    Louisssss a dit :
    Maxam1716 a dit :
    Louisssss a dit :
    Maxam1716 a dit :
    Louisssss a dit :
    D autre idée ?
    Ha nonnnnn🤦‍♂️
    Salut, je viens de faire ce que tu m as dit, ça a marcher à moitié.
    Est ce que je peux avoir ton snap ou insta pour appeler ou même pour parler ça serrait plus simple 😉
  • Louisssss a dit :
    Maxam1716 a dit :
    Louisssss a dit :
    Maxam1716 a dit :
    Louisssss a dit :
    Maxam1716 a dit :
    Louisssss a dit :
    D autre idée ?
    Ha nonnnnn🤦‍♂️
    Jvais pas te cacher que j'aime pas trop mettre ça sur internet..
    Surtout qu'on peux pas supprimer,
    Mais si ça a fait une évolution augmente encore légèrement 😉
  • Maxam1716 a dit :
    Louisssss a dit :
    Maxam1716 a dit :
    Louisssss a dit :
    Maxam1716 a dit :
    Louisssss a dit :
    Maxam1716 a dit :
    Louisssss a dit :
    D autre idée ?
    Ha nonnnnn🤦‍♂️
    OK pas de soucis.
    Je fait ça demain et jte redis 👌😉
  • Louisssss a dit :
    Maxam1716 a dit :
    Louisssss a dit :
    Maxam1716 a dit :
    Louisssss a dit :
    Maxam1716 a dit :
    Louisssss a dit :
    Maxam1716 a dit :
    Louisssss a dit :
    D autre idée ?
    Ha nonnnnn🤦‍♂️
    OK pas de soucis.
    Dacc et aussi as tu vérifié que tu n'avais aucune prise d'air ? Le manchon se boîte à air bien mis des 2 côtés ? Ma pipe d'admission bien serrée ?
  • Maxam1716 a dit :
    Louisssss a dit :
    Maxam1716 a dit :
    Louisssss a dit :
    Maxam1716 a dit :
    Louisssss a dit :
    Maxam1716 a dit :
    Louisssss a dit :
    Maxam1716 a dit :
    Louisssss a dit :
    D autre idée ?
    Ha nonnnnn🤦‍♂️
    OK pas de soucis.
    Non mais pas très accessible sur euro 4 d origine 😬
  • Louisssss a dit :
    Maxam1716 a dit :
    Louisssss a dit :
    Maxam1716 a dit :
    Louisssss a dit :
    Maxam1716 a dit :
    Louisssss a dit :
    Maxam1716 a dit :
    Louisssss a dit :
    Maxam1716 a dit :
    Louisssss a dit :
    D autre idée ?
    Ha nonnnnn🤦‍♂️
    OK pas de soucis.
    Ah effectivement 😂
    Essaye de te faufiler quand même pour vérifier, ça peut être un truc tout con comme ça aussi
  • Maxam1716 a dit :
    Louisssss a dit :
    Maxam1716 a dit :
    Louisssss a dit :
    Maxam1716 a dit :
    Louisssss a dit :
    Maxam1716 a dit :
    Louisssss a dit :
    Maxam1716 a dit :
    Louisssss a dit :
    Maxam1716 a dit :
    Louisssss a dit :
    D autre idée ?
    Ha nonnnnn🤦‍♂️
    OK pas de soucis.
    Ah effectivement 😂
    OK je verrai merci
    Maxam1716
  • Ton problème est apparu après avoir mis le starter .
    Donc si tu as un starter a câble ,vérifie si le câble n'est pas mal mis ,ou si c'est une tirette au carbu ,certainement le mécanisme qui est grippé .
    Demonte le mécanisme du starter au carbu et vérifie que ça bouge correctement
  • Malakoff68 a dit :
    C le plus probable mais je me suis décidé à l enmener chez le garagiste.
    Merci pour vos conseils 😉
