En fond de 6 bruit grave
Bonjour
Jai un problèmes sur ma rieju trophy mrt 50
Je viens de mettre de un kit de debridage dessus (celui du constructeur) et tout marchait très bien mais de temps en temps quand je roule doucement en 6 sans faire hurler le moteur et que je décidé de mettre un gros coup de poignet mon moteur fais un bruit grave comme si je serré donc je Coupe les gaz puis je remet un coup de poignet et plus de soucis .
Ta bougie est pourtant pas mal peut être légèrement pauvre mais c'est pas énorme.Thib a dit :salut
Je suis allé rouler aujourd'hui est en fait je roule pas mal de temps en 6 (mi-poignet ) et puis je décide d’accélérer et pendant quelques seconde j'entend le bruit et je parle limite des perf puis après ça accélère normal
J'ai démonté ma bougie (BR9ES) juste après avoir rouler 15-20 km et fais quelques pointes (je n'arrive pas a determiner si je suis trop riche ou trop pauvre avec la couleur 😆 ) (le contour de la bougie est noir avec quelques léger résidu )
Merci de ton aide 🙂
Elle doit être chocolatée je te mets un fichier pour expliquer
Essaye de visser d'un huitième de tour la vis de richesse, puis si tu sens toujours que c'est trop pauvre encore un huitième, en démontant ta bougie régulièrement pour vérifier tu devrais t'y retrouver.
Par contre pour connaître plus précisément la couleur de ta bougie et ton réglage fait plutôt un arrêt carburation : tu roules en 4eme/5eme à fond quelques secondes (20-40 ça suffit normalement) puis tu coupe le contact et tu embraye jusqu'à ce que la moto soit à l'arrêt. Et là tu vérifie la couleur 😉
Si c'est plus style un trou dair alors tu es trop pauvre dans ce cas
Essaye de regarder la couleur de ta bougie 😉
Merci de ton aide 🙂
Encore merci et je te recontacterai si je voit que c'est toujours pas bon 😆
