Pot chromé
Pot chromé
Bonjours/bonsoir
J'ai un pot voca chromé et j'aimerai savoir comment prevenir la rouille, il y a marquer qu'il rouille pas mais..on s'est jamais..le laver au karcher suffit ou l'utilisation d'un produit spécial est Requis?
  • Tout d'abord il faut savoir qu'un pot chromé, sont généralement chromé et passé dans un bain de vernis haut température.
    Cependant sur la durée et la chaleur que le pot prend dans la gueule, le vernis deviens à la long de moins en moins efficace (le vernis s'évapore si on peut dire ça comme ça).
    Malheureusement si tu commence à mettre une fine couche de DW-40 ou d'huile sur un pot chromé, en chauffant cela va dissoudre la couche de vernis.
  • Donc tu me conseil de faire quoi..?🥺
  • Simplement garder un œil sur ton pot, puis dès que tu verra une apparition de rouille venir à ce moment la tu mettra une fine couche de wd-40 ou d'huile sur ton pot à chaque retour de sortie.
    Ou alors si décide quand même de mettre de la DW-40 ou de l'huile toute suite, faudra que tu en mette à chaque retour de sortie. Car la DW-40 et l'huile, en chauffant va enlever le vernis.
    PS: Pour l'application de la fine couche de DW-40 ou d'huile, faut le faire quand ton pot et froid, car si il est chaud ou tiède la fin couche de DW-40 ou d'huile va s'évapore et donc l'application que ta faite servira à rien.
