Conseil carburation
Conseil carburation
bon les gars on est mal
voila avec brian on galère comme des porcs pour régler ma xp6
voila donc dessus j'ai un kit 50 athena sporting un carbu de 21 et un pot bidalot racing.
on a testé les gicleurs de 88, 92, 95, 100, 110
et le problème reste le même ca monte pas dans les tours à partir de la 3ème.
quand on accélère trop vite elle s'étouffe.
voila on sais plus quoi faire, aidez nous svp
Bon pour commencer ta bougie elle dit quoi? Blanche, maron ou carément noire?
Essaille peut-être avec un plus petit gicleur car un carbu de 21 c'est déjà gros donc essaille avec du 70 et dit moi ce que ça donne.
je viens de faire des test, la bougie est noir.
mardi je vais acheter d'autre gicleur, environ 76, 80, 85.
je te redirait ca, j'espère que c'est ca sinon je suis dans la mer**.
merci et a+
!! 1000 méssages !!
oui je vais bien finir pas trouver lol
d'ailleur il faudrait pas une rubrique"pannes" parce que moi je savais pas trop ou poster.
Achete aussi un gilcleur de 68 et 72 comme ça tu seras sur de ton coup!
Oui ça serait une bonne idée de mettre une rubrique "Panne" mais je ne sais pas trop où la mettre...peut-être dans la rubrique "Préparation"?
En tout cas, j'espère que tu vas arriver à corriger ton problème!
en faite ouai en gicleur je vais acheter un 72, 76, 80 et peut-être 68.
et sinon pour la vis de richesse je me rappelle plus
merci de votre aide
HS: oui "panne" serait a mettre dans "préparation", je pense qus ca serait pasmal
Oé je vais créer cette catégorie mais je vais aussi renomer la catégorie "Préparation" car c'est pas vraiment le bon terme je trouve.
Tiens moi au courant pour ton réglage carburation.
Bonne chance!
!! 1000 méssages !!
c'est encore loin d'être ca
je sais plus quoi faire
Essaille de dévisser de 3 tours ta vis d'air et regarde ce qu'il ce passe.
Ca devrait apauvrire ton mélange.
Si ça marche après coup, c'est que ton gicleur est encore trop gros (mais je dois dire que ça m'étonne un peu!).
j'ai demonter mon reservoir , j'ai netoyer le filtre a essence , le petit tuyau qui va au carbu mais le carbu c'est pas encore sa 😖
tu prend le compresseur et tu souffle a don partout partout et apres tu veras ce que sa donne parce que avec un gicleur de 72 si elle s'ettouffe toujours c'est que ta un probleme quelque part
l'existence reste en substance, différence ou ressemblance, aparence sans evidence, on cherche tous un sens a son existence
StUnT FoR EvEr DrEaM's
avec mon carbu de 16 c'est mieux, le 21 je le garde pour peut-être un petit top perf 70cc
mais la ca fuit par le trop plein de la cuve
!! 1000 méssages !!
Les Rieju Ont Un Look Qui Tue
Au Delà Des Performances C'est Que De L'Adhérence
LoL
essaye un gicleur de diametre 125
Nouveau Site !!!
